Pęcherzyki w paliwie
  • grisza85
    • 84
    Nokian'y są dobre k
    Bodaj NRHi
    Generalnie dobre opony kosztują.
    Ps.
    225/45/17 wcale nie jest jakiś straszny :diabelski_usmiech
  • henio
    • 631
    Chciałbym się zapytać czy pęcherzyki powietrza widziane wwęzyku przeżroczystym dościu paliwa w oktavi 1.9 tdi 90km 2000r to normalna sprawa czy nie , bo słyszałem że nie i jak silnik będzie ciepły to będzie palił nie na dotyk tylko za 3-4 obrotem wału i tak u mnie jest proszę o pomoc :cry:
    • Martinez
      • 1366
      Ogólnie bomble powietrza w paliwie są uważane za nieporządane. Ale kiedyś dla spokojności pojechałem do ASO z tym fantem. Na miejscu pokazali mi jedną uzywaną i jedną nówkę sztukę Octavkę. W obu bomble zaiwaniały jak siemasz. Po prostu TTTM. A co do palenia to Master's usuwa tą niedoróbkę, ale zazwyczaj likwiduje się to virusowaniem silnika.
      pozdro
      Tak se wspominający Octavię - byly jej posiadacz
      czarna AR 156 1.8 T.Spark
      • henio
        • 631
        No ale czy to narmalne? jak była nowa to też tak paliła? słyszałem że może to być wina pompy....
        • wasyl
          • 1084
          u mnie nie ma pęcherzyków powietrza :?
          www.wasilewski-foto.pl
          KIA 2,2 d (245KM i 523Nm)
          • Martinez
            • 1366
            Zamieszczone przez henio
            No toć mówie że w nowej też były bomble. Raczej nie powinno tak być, chociaż ASO twierdzi inaczej.
            • Jackal
              • 758
              ja tez mam bombelki... nie widze zadnych problemow, zwiazanych z owymi bombelkami
              bylo: Octa I Combi TDI+MTKATOWICE
              Jest: 170/365@204/430... cos tam jezdzi :twisted:
              Perfect service by DobryGrzesWawa
              • dede_adam
                • 1449
                " bombleki bombleki ja was wszystkie.... " by Nemo :lol:
                Ja tez mam i co z tego ? od nowosci tak bylo... :roll:
                • maju
                  • 8
                  U mnie też są bombelki od nowości 2000',186kkm.Też miałem problemy z paleniem na ciepło.Na zimno palił na dotyk.Jak temp.silnika przekroczyła ok.70 przy paleniu trzeba było dobrze zakręcić. Pomogła reanimacja rozrusznika.
                  • henio
                    • 631
                    A na ciepło słyszałeś że coś ciężko chodzi rozrusznik, czy było normalnie? 8)
                    • Kmab
                      • 269
                      Zamieszczone przez maju
                      Dziwne. A możesz powiedzieć co się technicznie temu rozrusznikowi stało? Pierwszy raz słyszę o takim efekcie.
                      Obecnie na tapecie Subarak OBK 2.0D
                      • henio
                        • 631
                        No właśnie, szczerze powiedziawszy to nie bardzo mi się wierzy że to był rozrusznik,no ale skoro naprawiłeś i jest ok to tak musi być. Tak myślę że może się zacierał przy wyższej temp.?
                        • hoolek
                          • 154
                          tez mialem bombelki i wymienilem filtr paliwa i juz ich nie ma,moze to cud :szeroki_usmiech
                          prosze nie pisac o etke etosa bo nie mam juz , prosze
                          • MiKruS
                            • 7976
                            Bombelki w przewodach to oznaka brudnego filtra paliwa.
                            TDI 205PS
                            • henio
                              • 631
                              Możliwe że przez to gorzej by palił jak ciepły . ( do Mikrusa doszła w końcu do ciebie kasa?)
                              • MiKruS
                                • 7976
                                Możliwe że przez to gorzej by palił jak ciepły.
                                Mozliwe - choc pewnie to nie bedzie to, jak znam zycie.
                                Sprawdze po 12:00 i dam Ci znac na priv.
                                TDI 205PS
                                • henio
                                  • 631
                                  No i znowu potwierdza się zdanie że nie warto w dużych zakładach naprawiać.Ze 3 miesiące temu wymieniali mi filtr od klimy i nowy filtr paliwa włączyłem dziś klime i tak mi zajechało, patraę do filtru kabinowego aon zajeb...., filtr paliwa nie sądzę żeby wymienili i tak szybko się zabrudził, pewnie tylko wyczyśćili. Mam wszystko na faktórze wymiana filtra kabinowego, paliwowego jade dziś i ich równo opierdole :diabelski_usmiech
                                  • Piotrus
                                    • 524
                                    IMO w trzy miesiące filtr przeciwpyłkowy może się nieźle zasyfić więc Twoje podejrzenia nie muszą być słuszne.Za smród odpowiedzialne są jeszcze grzybki w parowniku - trzeba je usuwać specjalną substancją
                                    Piotruś
                                    AGR(RIP) + ALH
                                    • Purchawa
                                      Admin
                                      • 8007
                                      Bo klime, zeby nie smierdzialo nalezy wlaczac co jakis czas, nawet w zimie
                                      STOP ECO-TERRORISM!
                                      • oldwin
                                        • 61
                                        A jak wlaczyc climatronica w zimie skoro ma zabezpieczenie temperaturowe? I z tego co wiem raz na jakis czas trzeba wlaczyc co by sie 'przesmarowalo'... i tu pytanie.. jesli te zabezpieczenie dziala i w zime nie idzie wlaczyc ukladu nawet przez kilka miesiecy kompresor stoi.. to jaki to ma wplyw na bezawaryjnosc?
                                          Jak jest w pozycji AUTO to on tam jakos pracuje. Uklad chodzi caly czas, tylko nie chlodzi, lecz osusza powietrze. Co innego gdyby jezdzil na pozycji ECON.
                                          • Piotrus
                                            • 524
                                            Kolega Oldwin ma racje - jedyny sposób żeby załączyć sprężarkę w temp poniżej 3 stC to podgrzanie czujnika temp zewnętrznej (lub wjechanie do ciepłego garażu). Nawet na AUTO sprężarka nie ruszy gdy temperatura będzie za niska
                                            Piotruś
                                            AGR(RIP) + ALH
                                            • Martinez
                                              • 1366
                                              Temat już poruszany klimatronik załączy klime przy ok. 6-8 stopniach.
